查看: 139|回复: 0
车胎有小裂纹用换吗
发表于 2025-9-13 08:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用。车胎上出现小裂纹的话,会影响到行车安全的,如果车胎出现裂纹还坚持行驶的话,很有可能会造成汽车爆胎的情况,汽车一旦爆胎的话,是非常危险的。所以在日常使用汽车的时候,要及时查看轮胎是否正常,轮胎花纹里卡到的小石子也要及时清理。当轮胎使用到一定程度的时候就要进行更换,一般出现以下的情况就要更换了。第一就是轮胎磨损到达指示标志的时候就要进行更换,轮胎上面都是有磨损标志的,一旦到达这个标志就不能使用了,因为汽车轮胎的抓地力就会下降了,排水性也差,继续使用可能会出现侧滑。第二就是轮胎出现鼓包的话就要进行更换,不然很容易在行驶的时候,出现鼓包爆裂的情况,影响到行车的安全。
GMT+8, 2026-11-6 08:24 , Processed in 0.428569 second(s), 20 queries .
