查看: 113|回复: 0
仪表盘哪个是油耗
发表于 2025-9-13 08:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要按动仪表盘上的按钮,或者使用多功能方向盘,就可以将仪表盘上的小屏幕调节到油耗页面,上面的读数就是百公里平均油耗了。一般百公里平均油耗是车子自动计算的,存在一定的误差。仪表盘上显示的百公里油耗,就是根据一定计算方式计算出来的。行车电脑会通过监控发动机喷油嘴喷射的汽油,记录每时每刻的瞬时油耗,再统计出总耗油量和行驶里程,将总油耗升数除以公里数,就得出百公里油耗了。一般家用轿车百公里油耗在6L到8L左右,SUV百公里油耗在8L到10L左右,但是百公里油耗始终是有一定误差的。如果发动机长时间处于高转速、或者长时间在低转速区间加速,百公里油耗就会升高。也就是说,一般塞车或者是汽车激烈驾驶时百公里油耗就会升高。而车子能匀速行使,且发动机转速比较低的情况下,百公里油耗就会降低。因此,车主想要汽车更省油,要学会改变行车习惯,慢给油,缓刹车。
GMT+8, 2026-11-6 14:58 , Processed in 1.723613 second(s), 20 queries .
