查看: 101|回复: 0
自调刹车怎么手动调整
发表于 2025-9-13 08:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看看是哪种刹车,如果是钳式刹车,可以在刹车泵的内侧泵上找到螺丝,拧紧后再踩刹车踏板调整;另一种是鼓式刹车,用螺丝到调整弹簧和齿轮的松紧度。一般来说,每个车主因应自己的开车习惯,对于不同的刹车踏板都有不同需求,每个人对刹车的松紧、软硬程度不同,如果车主到4s店进行保养,一般都会帮助调整刹车。目前车辆大多是可以自行调试,几乎不需要人工,卡钳和刹车盘间隙是可以自动适应。不过车主如果有其他需求,可以自行调整碟刹片夹缝其中一颗螺丝,在一边调整一边测试松紧度,再调另一颗螺丝直到卡钳与刹车片的缝隙宽度一致。根据用车手册的建议,除非是刹车系统出了问题故障,严重影响到行车安全性,否则还是不推荐自行调整、调改,因为会直接影响到行车安全性,不能过于轻率。
GMT+8, 2026-11-6 12:58 , Processed in 0.087694 second(s), 20 queries .
