查看: 71|回复: 0
发动机开锅的原因有哪些,如何排除
发表于 2025-9-13 08:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是因为冷却液循环不好、水箱表面脏污、风扇不转、节气温损坏、缺少冷却液或是水泵损坏引起的,要避免这种情况需要注意换季保养,定期进行水箱表面清洗,长途行驶的时候要注意水温。当出现发动机开锅的现象,要注意不能马上开盖加水,因为散热器内水沸腾的话,内部会产生很大的压力,这个时候如果马上打开散热器加水口,热水就会往外喷出,容易造成人员烫伤。还有要注意不能马上熄火,因为发动机开锅是因为水箱内温度太高造成的,这个时候熄火的话,机件是一直膨胀的状态,配合间隙非常小,熄火以后有些软金属可能会脱落,甚至可能会粘缸。而且发动机温度过高的时候,一定不能泼浇冷水,如果此时浇上冷水的话,可能会导致发动机缸体由于骤冷而发生炸裂。
GMT+8, 2026-11-6 19:32 , Processed in 0.096584 second(s), 20 queries .
