查看: 72|回复: 0
宝马误加92怎么办
发表于 2025-9-13 08:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
很有可能会导致发动机发生爆震,因为所加汽油标号过低会导致汽车在气缸内无法正常燃烧从而引发噪音和震动。解决方法是等到这一壶92号汽油用完以后重新添加95号汽油即可。不同标号汽油不同的辛烷值造成的,辛烷值是衡量汽油抗爆性的指标,而汽油中的辛烷值越高,抗爆性就越好。而决定汽车添加什么标号的汽油是由发动机的压缩比决定的,一般涡轮增压发动机就会建议添加95号汽油,因为它工作温度会比较高,所以需要抗爆性比较强的95号汽油。如果是需要添加95号汽油不小心添加了92号汽油,偶尔的一两次并不会损害到发动机,但是在行驶过程中要保证温柔驾驶,因为激烈驾驶可能会加速引发发动机爆燃。
GMT+8, 2026-11-6 14:01 , Processed in 0.139487 second(s), 20 queries .
