查看: 68|回复: 0
水泵坏了对车有什么影响
发表于 2025-9-13 08:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
会影响汽车的散热系统,导致车辆发动机散热效果变差。一般水泵坏了,汽车会亮起发动机灯或者是油温警示灯,这时车子由于过热已经是超负荷运转,必须马上停车,散热过后再缓慢行车到店修车。水泵就是用来推动发动机冷却液流动的,发动机冷却液与发动机防冻液一样,是发动机运转中不可缺少的液体。它的作用是通过流动,将发动机的热量带走,帮助发动机温度保持在90℃左右,这样发动机的热效率最高,运转最顺畅,爆发力最强。由于冷却液可以在冬天保持液态,不会结冰,防止了发动机冷凝水的回流结冰,保护了发动机和发动机管道,所以也要防冻液。一般冷却液可以根据车子所在的地区气候进行选择,也可以根据汽车说明书上的建议进行使用。在特别情况下,零度以上的天气中,冷却液可以短时间用水来替代。但是仍然不能长时间这么做,否则发动机会散热不良造成损伤。
GMT+8, 2026-11-6 10:00 , Processed in 0.728530 second(s), 20 queries .
