查看: 147|回复: 0
手动挡挂倒档有时候会响是怎么办
发表于 2025-9-13 08:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是因为离合器没有踩到底引起的。在上车以后不要马上打火,先将钥匙拧到第二档位保持5-10秒,接着踩下离合器默数3秒以后再挂上倒车档,这个时候就不会出现倒挡异响了。手动挡汽车倒挡之所以会有响声,是因为驾驶的汽车没有同步器造成的,这样在变换档位倒挡的时候就没办法起到平稳齿合齿轮的作用,所以会有声音。要避免这种情况发生,需要注意将汽车停稳了以后再挂倒挡,其次是要将离合器踩到底才不会有异响,最后是倒车的时候速度要放慢一点,一定不能狠踩油门急加速的倒车,因为这样会对直牙齿轮造成比较大的伤害,从而影响到乘车舒适性。
GMT+8, 2026-11-5 03:25 , Processed in 0.058538 second(s), 20 queries .
