查看: 131|回复: 0
车漆有水印怎么去除
发表于 2025-9-13 08:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用洗洁剂或者玻璃水洗一遍之后,用清水冲洗干净,然后用抹布擦干净就好。如果有条件的话,将水印洗干净之后,可以对汽车进行打蜡,这样子也可以去除水印。如果水印很深的话,就要对水印进行均匀的研磨,然后打蜡或者是使用复活水进行修复,这样子就可以完美去除水印了。汽车打蜡是可以消除漆面水印的,但是有以下几点注意事项。第一就是打蜡的环境要干净,要在阴凉处打蜡,不然车表面温度高就会降低车蜡的附着能力,会影响到打蜡的效果。第二就是不需要打蜡的塑料件部分要用纸胶带粘好,避免打蜡在上面,干掉后难以清除。第三就是手工海绵要用打圈的手法进行打蜡,保证均匀。
GMT+8, 2026-11-6 08:06 , Processed in 0.808269 second(s), 20 queries .
