查看: 137|回复: 0
路力士轮胎是哪个厂家的
发表于 2025-9-13 08:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
辽宁朝阳浪马轮胎厂。浪马轮胎创立于2003年,旗下的轮胎质量比较好,可以满足欧盟REACH法规的要求;旗下的轮胎品牌有路力士、ROADLUX、LONGMARCH等等。这些轮胎品牌深受国内外消费者的喜爱。轮胎是易损品,一般在城市道路行驶的话,轮胎每8年或者是8万公里就要更换一次。其实轮胎的寿命没有一个标准的答案,因为轮胎的寿命收到多方面因素的影响,比如像是刹车距离、外力撞击、胎压保持、是否扎胎等等,这些都会影响到轮胎的使用寿命。其中影响最大的就是刹车距离,如果是极限距离猛踩刹车进行制动的,轮胎的磨损就会比较严重。轮胎主要的材质是橡胶,时间久了也会老化,如果因为橡胶老化出现轮胎裂纹的话,也要立马进行更换。
GMT+8, 2026-11-6 18:57 , Processed in 0.060903 second(s), 20 queries .
