查看: 111|回复: 0
曲轴与凸轮轴之间的传动比为多少?
发表于 2025-9-13 08:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
2:1。发动机每完成一个工作循环,曲轴就要旋转2圈,凸轮轴旋转一圈完成一个循环。所以把它们的传动比为2比1,曲轴属于发动机的曲柄连杆系统,而凸轮轴是进气系统。无论是曲轴还是凸轮轴,进气系统还是曲柄连杆系统,都属于发动机的一部分。汽车的发动机就是汽车的心脏,一般发动机有单缸机和多缸机的形式,根据气缸的相对位置还分为横置发动机,纵置发动机,水平对置发动机,V型发动机,W型发动机等等。一般发动机排量越大,扭矩越大,马力越大。发动机在运转的过程中,会产生大量的热量和噪音,因此还需要良好的散热系统和降噪系统与发动机一起工作。消费者在选择汽车时,也要考虑发动机的性能和耗油量。车主用车时,也要注意为发动机添加机油,减少发动机的磨损,延长发动机的寿命。
GMT+8, 2026-11-6 15:45 , Processed in 2.157928 second(s), 20 queries .
