查看: 135|回复: 0
荣威i5中控黑屏不亮怎么办
发表于 2025-9-13 08:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先尝试点按中控屏幕的开启/关闭按钮,看看是否中控没有打开。不行的话可以尝试关闭车辆电源,重新启动车辆来激活中控屏。如果还是有问题,就只能到修车店或者4S店检修了。荣威i5的中控屏本身就带有黑屏模式,如果出现黑屏,可以先检查一下模式是否是切换到黑屏模式了,倒车影像能工作说明不是屏幕本身的问题,把它切换到其他的模式上,倘若还会出现黑屏的现象,那就要去4S店让他们给你处理了。有的时候黑屏并不是一定就是车子出现问题了,因为汽车属于电子产品,电子产品容易出现不稳定性,这是电子产品的通病,所以如果中控出现黑屏时,驾驶员也可以先把车停下来,把电瓶的负极断开一下,稍等一会再接上去看看能不能重启,如果能重启,那中控黑屏很大的可能是由于电子产品的不稳定性引起的,驾驶员只要感觉驾驶没影响或异常就没什么大事,如果实在不放心也可以去4S店看看。
GMT+8, 2026-11-6 21:32 , Processed in 0.150808 second(s), 20 queries .
