查看: 88|回复: 0
汽车多久打一次气
发表于 2025-9-13 08:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
至少做到每月一次检查轮胎的气压,是否在规定的安全值,如果气压过多或过着过少,都要进行调整。如果发现轮胎漏气过快,则要检查轮胎是否有较大的裂痕,以避免安全事故。汽车的轮胎是汽车重要部件之一,轮胎直接与地面接触和汽车的悬架系统,共同缓和汽车在行驶过程中受到的冲击,使汽车保持良好的舒适性和行驶平稳性,好的轮胎可以保证车轮和路面有良好的附着性,从而提高汽车的牵引力和驱动性。汽车的轮胎需要承受汽车在空载和满载时的重量,所以不同重量的车型具有不同的轮胎,有些车型还会配备备胎,备胎分为全尺寸备胎和非全尺寸备胎,全尺寸备胎和原有轮胎是一样的,非全尺寸备胎只能做临时替代使用。汽车轮胎没气一般会用打气泵,打气筒是特别情况下才会使用。所以给汽车打气的时候,要先确保充气泵的电源功率,过大的话就可能会使用到电瓶夹。然后再用胎压检测仪或者汽车自带的监测系统来测量好胎压,看是否是需要放气还是充气。准备工作做好之后,只用再把充气泵的出气口直接插到轮胎气阀上面,当听到轮胎漏气的声音之后就感觉锁住气泵的锁口。最后将充气泵的开关设置于on位置即可充气,那么如果需要放气的话,只要按住了泄压按键即可。所以在充气或者是放气的时候一定要注意到,当到达胎压的规定值,就一定要停止操作。
GMT+8, 2026-11-6 23:51 , Processed in 0.178058 second(s), 20 queries .
