查看: 122|回复: 0
车子外玻璃起雾是什么情况
发表于 2025-9-13 08:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
外界环境空气湿度较大时,如果气温不算低,当潮湿的空气和玻璃相遇就会形成水蒸气,继而变成小水滴,这些小水滴就会在车窗玻璃上起雾,主要是温度造成起雾。一般来说,车窗起雾是非常常见的情况,如果车主想避免起雾,影响视线的话,可以使用以下方法。一是直接用除雾剂,当发现车窗有起雾后,车主可以喷小量除雾剂在车窗上,再用干毛巾擦拭干净,除雾剂可以在车窗上面形成一层保护薄,可以有效防止因水蒸气凝结而形成雾。二是利用空气对流的原理,形成雾的原因是空气和温度,所以保证车内外温差不大时,车内湿润空气遇上外界空气就形成雾,因此可以打开玻璃窗通风,让车内外空气直接对流,用来平衡温差。三是打开车内的空调暖风,透过暖头吹热风,迅速把车内温度提高,达到液化的条件,这样可以减少起雾现象。
GMT+8, 2026-11-7 04:21 , Processed in 0.060897 second(s), 20 queries .
