查看: 91|回复: 0
探岳空调滤芯在哪
发表于 2025-8-29 02:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
探岳的空调滤芯在副驾驶的手套箱里面,更换时比较简单,具体方法为:1、将手套箱打开,把里面的杂物先清理出来。
2、杂物清理出来后,按住手套箱里面的塑料卡扣,这时候手套箱就脱落了。
3、手套箱脱落后,按住旁边的滑轮并将手套箱往下拉。
4、将手套箱拉下来后,就可以看到探岳的空调滤芯盒了。
5、按住空调滤芯盒上面的塑料卡扣,将空调滤芯盒拿下来,然后将新的空调滤芯换上。
6、新的空调滤芯换上后,按照拆解手套箱的顺序逆向将其安装好,整个更换探岳空调滤芯的步骤就完成了。
一般来说,汽车每行驶5000公里就要清洗一次空调滤芯,每行驶10000公里就要更换一次空调滤芯,从而使汽车的空调系统能够更好的工作。
空调滤芯一般被放在汽车副驾驶前面的手套箱内、副驾驶左腿方向的塑料挡板内或者发动机舱内,根据车型和车辆品牌的不同,空调滤芯的安装位置也会有所差别。
有些汽车的空调滤芯不能清洗,只能更换,在使用时一定要注意。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30423.html
GMT+8, 2026-9-26 10:15 , Processed in 0.362493 second(s), 20 queries .
