查看: 163|回复: 0
欧蓝德电瓶没电怎么启动
发表于 2025-9-13 08:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以借用他人的汽车搭线充电后启动。欧蓝德电瓶没电的话,多半是因为熄火后车内电器没有关闭导致电瓶亏电了,可以找一辆电量充足的汽车,采用搭线的方式为自己的汽车进行充电,充电后就可以启动了。如果充电后还是不可以的话,那么有可能就是电瓶损坏了,需要更换电瓶。电瓶是易损品,平时不注重保养的话,很容易就会亏电。电瓶亏电一般有两个主要的原因,第一就是熄火后还是在使用汽车的电器,比如像汽车大灯、空调、音响等等。第二就是自然耗电,当汽车没有行驶的时候,电瓶会以每天1%的电量在流失,所以如果汽车长期停放的话,只要3个月,电瓶就会完全亏电了,所以平时如果不开车的话,最好半个月也启动一下汽车为电瓶充充电。
GMT+8, 2026-11-6 23:44 , Processed in 0.122981 second(s), 20 queries .
