查看: 98|回复: 0
小货车拉2吨胎压多少
发表于 2025-9-13 08:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是冬天的话,小货车拉2吨胎压是2.5,而如果是夏天,胎压是2.2。轮胎直接接触地面,一旦发现胎压存在异常的话,需要及时进行排查以及维修,以免影响到行车安全性。胎压会受到季节、装载符合、胎压测量环境、行车路况以及轮胎状态影响。还需要留意备胎的胎压,因为胎压不常用,所以要保证胎压要稍微高于2.5,汽车的胎压不仅会影响到驾乘的舒适性,还会直接影响到生命安全,所以一定要及时关注。汽车的轮胎标准胎压会被标注在四个地方,分别是车辆用户手册、B柱附近的驾驶室车门旁边的标签以及油箱盖小门上,查看相关位置就能够了解到该汽车的标准胎压了。
GMT+8, 2026-11-7 05:20 , Processed in 0.074685 second(s), 20 queries .
