查看: 126|回复: 0
新能源汽车空调不制冷是什么原因
发表于 2025-9-13 08:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
制冷剂不足。汽车空调的制冷剂一般2-3年就要进行添加了,一般空调不制冷就是制冷剂不足导致的,如果刚添加了制冷剂还不冷的话,那有可能是空调管路的密封橡皮圈老化了,建议将密封橡皮圈更换就可以了。导致空调不制冷还有以下的几点原因。第一就是空调翻板损坏了,翻板电机位于仪表台的下方,这个是空调风口的总开关,如果空调翻板发生故障的话,空调的冷风就出不来了,也就无法制冷了。第二是冷凝器太脏了,建议对冷凝器和水箱进行清洗,这样子有助于散热,清洗的时候用吹枪吹干净就好。第三是管道有水,空调的制冷系统里面都是有一个干燥罐的,这个干燥罐就是为了吸收制冷剂当中的水分,如果干燥罐已经吸满水了,管道的水分就会过多导致制冷量下降。
GMT+8, 2026-11-7 06:32 , Processed in 0.070752 second(s), 20 queries .
