查看: 159|回复: 0
宝马5系怎么看水温度数
发表于 2025-9-13 08:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过水温传感器直接看或者油温表间接判断。华晨宝马5系列是没有水温表的,水温超高了才会报警。但是有水温传感器,小液晶显示屏隐藏有水温读数。不会读的话也可以看油温推断出水温度数。很多车的仪表盘上都会有一个水温仪表器,用来显示汽车实时水温状况,司机可以根据水温度数来判断发动机是否正常。但是,也有少数汽车是没有明显的水温表,比如上文提到的宝马5系列,这时想要判读水温是非常麻烦的。所以我们建议车主学会从油温推断水温的办法。一般油温比水温高15-20度。正常油温在115-125度之间,那么水温就是100-105度之间。还有就是,尽管车辆没有水温表,但是车辆的水温过高时,车辆还是会发出警告的,所以车主不用因为水温表的原因,过度担心。若水温真的过高发出警告的话,可能是由于冷冻液不足、散热装置出现故障或者循环水泵出现故障等。水温表是发动机状况的反应,不管出现什么故障,一定要及时处理维修。
GMT+8, 2026-11-6 07:23 , Processed in 0.933389 second(s), 20 queries .
