查看: 97|回复: 0
92加95汽油对车有什么损坏
发表于 2025-9-13 08:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
添加92号汽油的车型添加95号汽油对汽车没有损坏,因为低压缩比的车型添加高辛烷值的汽油是可以的,但是高压缩比的车型不可以添加低辛烷值的汽油,避免燃油燃烧不充分。汽油牌号按照每个国家对石油产品标准的不同进行规定,目前我国的汽油牌号有三种,是按照辛烷值进行划分的。比如95号汽油是指含95%的异辛烷和5%的正庚烷抗爆性能相当的汽油燃料,一般汽油的标号越大,抗爆性能越好。每辆汽车的使用手册上都会标明汽车使用的汽油牌号,压缩比在8.5到9.5之间的汽车采用90号汽油,如果高压缩比的发动机采用低排号汽油导致燃烧不完全,使发动机的输出功率下降。
GMT+8, 2026-11-6 22:00 , Processed in 0.350652 second(s), 20 queries .
