查看: 103|回复: 0
小牛电动车淋雨有事吗
发表于 2025-9-13 08:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般电动车淋雨会导致汽车的线路短路,导致无法行驶。但是目前采用的一般都是干电池,还会为电动车做防雨淋处理,所以雨势不大的情况下对电动车的影响不大,但也要注意线路问题。汽车的电瓶尽量存放在通风阴凉的环境中,将电池组内充满电后,把负极线断开,使电池本身的自放电不会造成硫酸盐化,尽可能的缩小对电池自身的负面影响,延长电池的使用寿命,电池的电压在11伏以上,属于正常现象。电动车长时间不用长期下来,电池内的电量会慢慢亏损,当电池电量亏损以后,电池内部的电压会变低,电池容易发生收缩现象。当电池突然充电时,电池的反应过大容易发生膨胀现象,如此一来电池的使用寿命会受到影响。
GMT+8, 2026-11-6 23:24 , Processed in 0.095810 second(s), 20 queries .
