查看: 77|回复: 0
奥迪油箱盖按钮在哪里
发表于 2025-9-13 08:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪车内并没有油箱盖开关,需要手动打开,只要车主在车辆没有锁车的情况下去到油箱盖处,用手按下就会自动弹开,然后把油箱盖用手拨开就能正常加油了。奥迪系列车油箱盖的开关都采用了感应锁,在车内没有油箱的开关,所以必须要车主下车去手动开启。油箱盖位置是在副驾驶的方向,也就是车辆的右边,去到油箱盖处把盖面按下就能够打开了。不过还有另一种打开方式,把后备箱的线路板手动拆下,之后通过里面的开关来手动打开。但是这个方式比较专业化,并不建议自己操作,可以去到汽修厂找维修师傅打开。如果这两种方法都打不开的话,有可能是因为油箱盖生锈了,只需要拿木片插进盖子缝隙当中,把它撬开,就可以打开了,但是在撬盖子的同时要注意把油箱盖的拉锁开关拉住。不过也有可能是因为开启手柄或油箱盖的锁结构出现问题,可以去维修点询问一下。
GMT+8, 2026-11-6 18:56 , Processed in 2.551316 second(s), 20 queries .
