查看: 98|回复: 0
十代思域空调制冷效果不好怎么办
发表于 2025-9-13 08:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如车内被暴晒后非常热,可以适当开窗,将空调温度设置低一点,这样车内便可快速降温。并且把外循环模式切换成内循环模式,有助于车辆温度下降。需要解决则要具体检查。空调制冷效果不好,需要检测检测氟的质量与纯度,优秀品质的氟能带来良好的制冷效果;冷凝器与水箱也需要检查并且清理灰尘,让散热恢复正常;氟的量也不能过多或过少,不然制冷效果也不好;膨胀阀的质量也需要检测,因为它是制冷系统的一部分,假如是劣质膨胀阀,那制冷效果也会大打折扣。汽车空调温度是否合适会直接影响到驾乘者的乘坐体验,我们也要注意空调的温度,并不是越冷越好,如果空调长期处于低温状态,很容易造成车内人员感冒。而且汽车空调的压缩机是由发动机直接驱动的,所以开启空调发动机功率会下降,而且油耗也会增加。
GMT+8, 2026-11-6 23:32 , Processed in 0.300008 second(s), 20 queries .
