查看: 108|回复: 0
车往右跑偏怎么调前束
发表于 2025-9-13 08:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
往右跑偏影响因素有很多,与车轮轮胎气压、花纹、磨损程度等有关。而车轮前束是车辆的两个前轮安装后,补偿前轮因向外倾斜而跑偏的趋势,这个数值一般在0-12mm。车辆往右跑偏,一般来说首先需要检查胎压,因为胎压问题是最普遍造成车辆跑偏的原因,此外,轮胎的花纹是否偏磨、磨损程度大小,都需要检查,确保每个轮胎的性能一样。假如在修复好轮胎问题后还是无法解决,则需要做四轮定位;进而检查车辆悬挂以及底盘相关的连接件是否老化、变形,这一般是使用时间太长或者使用环境恶劣而造成的。假如是用到安装车辆前轮前束,来抑制前轮向外倾斜,具体则需要看车辆车况,按实际调整横拉杆的长度,让前轮的后端距离得到改变,从而解决车辆往右跑偏的问题。另外,这些检测和工作需要交给专业的维修店或者4S店解决。
GMT+8, 2026-11-6 20:36 , Processed in 0.207754 second(s), 20 queries .
