查看: 149|回复: 0
车上仪表盘出现发动机符号是什么意思
发表于 2025-9-13 09:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发动机符号长亮黄灯,说明发动机(排气系统)故障。如果是长时间闪烁,说明发动机处于缺火状态。如果是在启动时闪烁几秒后自动熄灭,是正常的检测而已。仪表盘的发动机符号是发动机的故障灯,来提醒驾驶员发动机存在故障,需要进行故障的排查和修理,发动机恢复正常,故障消除后,故障灯就会自行消灭。引起发动机故障的原因有很多种可能性,也比较复杂,要及时排查故障,以免直接造成发动机毁灭性的破坏。在行驶中遇到发动机故障灯亮,要注意同时检查水温表和油压表。如果水温表和油压表也过高的话,一定要减慢车速靠边停车寻求救援。如果这两个表没有异常的话,还有很多种故障的可能性,比如火花塞积碳、发动机缺缸、传感器故障等等原因。要注意保持平稳运行,减慢速度控制车速,开到店内进行专业的检测和维修。
GMT+8, 2026-11-6 08:34 , Processed in 0.210441 second(s), 20 queries .
