查看: 169|回复: 0
车机油多久换一次?
发表于 2025-9-13 09:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
车机油半年或者5000公里换一次,平时可以注意观察机油,如果机油明显是变色得厉害,已经特别的发黑,就可以考虑及时更换,在检查机油的时候,要注意在冷车的情况下进行检查,如果发现机油少了,就要及时进行补充。机油即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。机油由基础油和添加剂两部分组成,基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
GMT+8, 2026-11-6 21:36 , Processed in 0.123171 second(s), 20 queries .
