查看: 84|回复: 0
汽车发动机进水了 修好后对车有啥影响吗
发表于 2025-9-13 09:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车里有许多的微型芯片,传感器,汽车能够正常行驶需要这些芯片传递信息,遇水会导致短路,进水车辆经过修复,虽然修好了,但是隐患还是有的,因为有些问题短时间内看不出来的,平时多多注意。发动机是汽车身上一个很重要的部分。涡轮增压发动机的性能很好,技术也是相当成熟的,它的主要作用就是增加压力和提高进气量,以期能达到大功率的效果,使汽车变得更加有劲。通常情况下,装有涡轮增压发动机的汽车的动力是很好的,再加上它的排量不大、很节能,所以总体上来说还是很不错的。在相同排量的条件下,涡轮增压发动机的功率要高于其他同排量的发动机,而且相对油耗要少一些。但是涡轮增压发动机的保养相对来说要贵一些,并且在启动后和熄火前都要怠速运转十几秒的时间,以此来确保涡轮增压器可以得到较好的冷却和润滑。
GMT+8, 2026-11-6 08:29 , Processed in 0.059757 second(s), 20 queries .
