查看: 134|回复: 0
雨刷器刷不干净玻璃怎么办
发表于 2025-9-13 09:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以使用百洁布蘸着洗洁精来擦玻璃,这种方法可以很完美的清除前挡风玻璃上的油。如果是顽固污渍,可以用沥青清洁剂喷雾,然后再用清水清洗,也可以打磨胶条,提升光洁度。要是玻璃的问题,最简单的就是使用洗洁精,如果污渍比较顽固,可以使用沥青清洁剂喷雾。若是雨刮器的问题,可以用适量的容器盛水,将雨刮器和水砂纸浸透在水中,然后用水砂纸打磨胶条就可以了。挡风玻璃在行驶过程中很容易会沾上油,包括大气污染,汽车尾气,沥青,树汁等等,这些污垢会形成薄膜结构,可以粘住水分子,而且因为形成的薄膜较均匀,肉眼无法分辨,使玻璃光洁度下降,玻璃表面变得毛糙,用雨刮器刮不仅无法处理干净,还会损害胶条。除此之外,也可能是因为雨刮器的胶条老化了,一般来说,原厂雨刮器胶条寿命在五年左右。如果雨刮器胶条上没有清除干净砂粒的话,带着沙粒刮水,那么肯定也是无法清理干净玻璃的。
GMT+8, 2026-11-6 14:03 , Processed in 0.389418 second(s), 20 queries .
