查看: 73|回复: 0
750轮胎能承重多少吨?
发表于 2025-9-13 09:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
750轮胎能承重10至12吨,750表示轮胎截面宽度为750,属于斜交轮胎,其胎体帘布层和缓冲层相邻层帘线交叉,且与胎面中心线呈小于90度角排列,这种轮胎纵向刚性好,适于在普通路面中速行驶。轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品,通常安装在金属轮辋上,能支承车身,缓冲外界冲击,实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。
GMT+8, 2026-11-6 20:27 , Processed in 0.135110 second(s), 20 queries .
