查看: 163|回复: 0
水箱温度一直上不去的原因是什么?
发表于 2025-9-13 09:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱温度一直上不去的原因是:节温器故障;冷却液不足;散热风扇出现故障;循环水泵出现故障。水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件,其功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后将热量散去,再回到水套内而循环不断,从而达到散热调温的效果,是汽车发动机的重要组成部分。当发动机的水温高的时候,水泵泵水反复循环借此来降低发动机的温度,达到保护发动机的目的,冬天水温如果过低,这个时候就会停止水的循环,避免发动机温度过低。
GMT+8, 2026-11-7 04:47 , Processed in 0.059136 second(s), 20 queries .
