查看: 138|回复: 0
电瓶充电电流调节到多少?
发表于 2025-9-13 09:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶充电电流调节到电瓶容量的十分之一即可,汽车电瓶的性能参数里有一个CCA参数,是电瓶最大放电电流值,在充电时电流不要超过CCA电流值就可以。电瓶是汽车上一个比较重要的部件,这一部件功能作用是储存电能的,假如没有这一部件,汽车是无法正常运转的。电瓶的作用:启动发动机时,给起动机供电;当发电机过载时,可以协助发电机向用电设备供电;当发电机不发电或电压较低时,向用电设备供电;当发电机端电压高于铅蓄电池的电压时,将一部分电能转化为化学能储存起来。
GMT+8, 2026-11-6 12:23 , Processed in 0.150623 second(s), 20 queries .
