查看: 96|回复: 0
防冻液加到什么位置合适?
发表于 2025-9-13 09:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液加到防冻液壶最高水位与最低水位之间的位置合适,防冻液需要定期更换,防冻液是用来加入水箱中的,由于防冻液的沸点高达120度,耐低温零下40到60度,所以用来代替水作为汽车水箱中的液体。汽车防冻液的保质期一般是2年,所以要2年一更换防冻液或行驶3万公里更换一次。防冻液的全称叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液,可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。许多人认为防冻液只是冬天才使用,但其实防冻液全年都要使用。
GMT+8, 2026-11-6 17:24 , Processed in 0.152365 second(s), 20 queries .
