查看: 79|回复: 0
哈弗H6有四驱吗
发表于 2025-8-29 02:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车没有四驱的,哈弗h6全系都是前驱的。
哈弗h6是一款紧凑型suv,这款车使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机 。
这是一款城市suv,大部分城市suv都是前驱的,因为大部分车主都不会驾驶城市suv去越野 。
有些城市suv会配备适时四驱系统,如果是基于前驱的适时四驱系统,那平时大部分时间都是前驱的,只有前轮打滑时,后轮才会被分配动力。
如果是基于后驱的适时四驱系统,那平时大部分时间都是后驱的,只有后轮打滑时,前轮才会被分配动力。
适时四驱系统占用的空间小,这种四驱系统的结构简单,成本低。
全时四驱系统一般只能在一些高端豪华suv上见到,分时四驱系统一般只能在一些硬派越野车上见到,有些硬派越野车也会使用全时四驱系统。
全时四驱系统就是每时每刻四个车轮都有动力的。
分时四驱系统是可以切换模式的,这种四驱系统有三个模式,分别是高速四驱模式,低速四驱模式,高速两驱模式。
切换到低速四驱模式后,车子的轮上扭矩会变大,这样可以提高车子的通过性和越野性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30489.html
GMT+8, 2026-9-26 21:10 , Processed in 0.093736 second(s), 20 queries .
