查看: 109|回复: 0
汽车多少公里换刹车油?
发表于 2025-9-13 09:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车3到5万公里,更换汽车刹车油的原因是:空气里的水分或杂质可以通过储油壶的通气孔进入,会降低刹车油的沸点;长时间行驶刹车时,刹车管路容易产生气阻,造成刹车力下降或刹车失灵。汽车刹车油的特性是:凝固点较低:在低温状态下具有良好的流动性;沸点极高:在高温的状态下不会产生气阻;品质变化较小:不会腐蚀、软化金属和橡胶。刹车油又称制动液或迫力油,是制动系统制动不可缺少的部分,而在制动系统之中,是作为一个力传递的介质,因为液体是不能被压缩的,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。
GMT+8, 2026-11-6 21:49 , Processed in 0.191139 second(s), 20 queries .
