查看: 74|回复: 0
开车过水深地方怎么办
发表于 2025-8-29 02:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开车经过水比较深的地方时,要挂入低速挡,一般使用2挡就可以,稳住油门慢速通过。如果在通过的过程中熄火了,那要下车,不要二次点火,否则会损伤发动机。
在经过水比较深的地方时,如果水的高度高于了进气口,那发动机可能会吸进水去,这样会导致发动机熄火。
如果发动机进水熄火了,那就不要二次点火了,二次点火会让发动机直接报废。
如果车友们购买了涉水险,那二次点火后保险公司也是不会赔付的,车友们一定要注意。
在经过水比较深的地方时,重要的就是挂入低速挡,稳住油门缓慢通过。
在经过水比较深的地方时,车内的一些电子系统可能会出现失灵现象,如果车子使用了电动转向助力系统,那转向助力系统可能也会出现失灵现象。
如果车子使用了电子刹车助力系统,那车子的刹车助力系统可能也会出现失灵现象。
所以,如果水比较深,建议车友们还是不要驾车通过了。
因为汽车上的电子设备太多了,通过深水区域后这些电子设备都是有可能损坏或出现失灵现象的,这样会影响行驶安全性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30382.html
GMT+8, 2026-9-25 18:23 , Processed in 0.112479 second(s), 20 queries .
