查看: 105|回复: 0
水温一个格是多少度?
发表于 2025-9-13 09:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温一个格是15度,可能导致汽车水温升高的原因:发动机冷却系统中的防冻液缺少;发动机冷却系统中的节温器出现了故障导致水温过高;发动机冷却系统中的冷却风扇工作不正常,导致冷却液的散热不好;发动机冷却系统中的水泵工作出现了故障,水泵转动不顺畅,导致冷却液的流动性差;长时间用车不清洗水箱内部和外部的污垢,影响水箱冷却水循环和散热。汽车水温表是指发动机的冷却系统工作是否正常,其是由指针、刻度与字母c和h组成。汽车水温表的作用是指示发动机工作时水套内冷却液的温度,其刻度单位为摄氏度,发动机起步时,水温表的指示应不低于五十摄氏度,汽车正常行驶时,水温表的正常示值应在七十到九十摄氏度之间。
GMT+8, 2026-11-6 08:26 , Processed in 0.061528 second(s), 20 queries .
