查看: 105|回复: 0
海马s7换什么机油?
发表于 2025-9-13 09:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
海马s7换5w40的机油,机油是一类在基础油中使用添加剂增强的物质,主要含有抗磨添加剂及清洁剂、分散剂,主要功能是减少运动部件的摩擦和磨损,并清除发动机中的污泥和油漆,中和来自燃料和润滑剂氧化产生的酸,改善活塞环的密封性,并通过从运动部件带走热量来冷却发动机。以海马S7的2017款1.8T手动领先版为例,其是一款5门5座紧凑型suv,其车身尺寸是:长4480mm、宽1860mm、高1715mm,轴距为2619mm,油箱容积为61l。海马S7的2017款1.8T手动领先版搭载了1.8t涡轮增压发动机和6挡手自一体变速箱,最大功率是138千瓦,最大扭矩是230牛米,驱动方式是前置前驱,前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了多连杆式独立悬架。
GMT+8, 2026-11-6 19:59 , Processed in 0.058380 second(s), 20 queries .
