查看: 97|回复: 0
福克斯齿轮油更换周期是多久?
发表于 2025-9-13 09:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
福克斯齿轮油更换周期是2年或40000公里,汽车齿轮油的作用是:润滑、抗磨、冷却、散热、防腐防锈、洗涤、降低齿面冲击与噪声,其具备的性能有:合适的粘度及良好的粘温性;足够的极压抗磨性;良好的抗乳化性;良好的氧化安定性和热安定性。以福克斯2020款两厢经典1.5L自动风尚型为例,其车身结构为5门5座两厢车,车身尺寸分别是:长4368mm、宽1823mm、高1483mm,轴距是2648mm,整备质量为1359kg。福克斯2020款两厢经典1.5L自动风尚型搭载了1.5L自然吸气发动机,最大马力是122ps,最大扭矩是152nm,最大功率是90kw,与其匹配的是6挡手自一体变速箱。
GMT+8, 2026-11-6 14:08 , Processed in 0.176553 second(s), 20 queries .
