查看: 113|回复: 0
海福星使用什么型号的机油?
发表于 2025-9-13 09:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
海福星使用5W40型号的机油,机油是一类在基础油中使用添加剂增强的物质,主要含有抗磨添加剂及清洁剂、分散剂以及多级油粘度指数改进剂,主要功能是减少运动部件的摩擦和磨损,并清除发动机中的污泥和油漆,中和来自燃料和润滑剂氧化产生的酸,改善活塞环的密封性,并通过从运动部件带走热量来冷却发动机。以海福星2012款1.5L手动精英型为例,其车身结构为4门5座三厢车,车身尺寸分别是:长4464mm、宽1695mm、高1425mm,轴距是22610mm。海福星2012款1.5L手动精英型搭载了1.5L自然吸气发动机,最大马力是112ps,最大扭矩是147nm,最大功率是82kw,与其匹配的是5挡手动变速箱。
GMT+8, 2026-11-6 13:20 , Processed in 0.247496 second(s), 20 queries .
