查看: 102|回复: 0
轮胎胎压低警示灯标志在哪?
发表于 2025-9-13 09:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎胎压低警示灯标志在驾驶位的仪表盘上,每当轮胎内的胎压发生变化时,胎压报警灯就会点亮。汽车正常胎压在230到250kpa之间,胎压不能过高也不能过低,否则车辆行驶过程中会产生一定的影响。轮胎胎压过低时,轮胎与路面之间的接触面增大,摩擦系数增加,油耗也会增加,行驶过程中会感受到方向盘变重并且容易发生偏离。轮胎的作用有:支持车辆的全部重量,承受汽车的负荷,并传递其他方向的力和力矩;传送牵引和制动的扭力,保证车轮和路面之间有良好的附着性,提高汽车的动力性、制动性和通过性,与汽车悬架共同缓和汽车行驶时所受到的冲击,并衰减产生的振动。
GMT+8, 2026-11-6 09:20 , Processed in 0.224633 second(s), 20 queries .
