查看: 95|回复: 0
奥迪a6l倒车影像不显示
发表于 2025-8-29 02:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车影像不显示可能是摄像头出现了问题,可能是电路出现了问题,还可能是倒车影像开关出现了问题。
倒车影像是很多车都有的配置,在挂入r挡后,中控屏幕上就会自动显示倒车影像。
如果车子有倒车影像,那就会有一个倒车影像开关,在挂入r挡后,这个开关就会打开,倒车影像系统就会启动。
如果倒车影像开关坏了,那倒车影像就无法正常启动了,车子的中控屏幕上也就不会显示影像了。
倒车影像系统在车尾会有摄像头,这个摄像头负责将车尾后方的影像呈现在中控屏幕上,如果摄像头坏了,那中控屏幕上也不会有影像。
倒车影像系统还有一些电路,如果这些电路出现了损坏或接触不良的现象,那在挂入r挡后,中控屏幕上可能也不会出现影像。
如果倒车影像系统是后期加装的,那稳定性和可靠性是不如原厂的产品的,后期加装的倒车影像是比较容易出现问题的。倒车影像出现问题后,车友们要及时去修理厂检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30409.html
GMT+8, 2026-9-25 10:54 , Processed in 0.138607 second(s), 19 queries .
