查看: 82|回复: 0
海马s5机油多久换一次?
发表于 2025-9-13 09:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
海马s5机油更换期限根据机油类型决定:矿物质机油5000公里或者6个月换一次;半合成机油8000公里或者6个月换一次;全合成机油13000公里左右或者1年换一次。以2019款160手动舒适型海马s5为例,其车身尺寸分别为:长4418mm、宽1823mm、高1630mm,轴距为2630mm。2019款160手动舒适型海马s5搭载了1.6l自然吸气发动机,最大功率是90kw,最大扭矩是160nm,与其匹配的是5挡手动变速箱,其前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是多连杆式独立悬架。
GMT+8, 2026-11-6 12:36 , Processed in 0.258837 second(s), 20 queries .
