查看: 162|回复: 0
奔驰gle320标准胎压是多少?
发表于 2025-9-13 09:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰gle320标准胎压是230到250kpa,胎压不能过高也不能过低,否则车辆行驶过程中会产生一定的影响。轮胎胎压过低时,轮胎与路面之间的接触面增大,摩擦系数增加,油耗也会增加,行驶过程中会感受到方向盘变重并且容易发生偏离。以奔驰GLE2019款GLE320的4MATIC动感型臻藏版为例,其车身尺寸分别是:长4813mm、宽1935mm、高1761mm,轴距是2915mm。奔驰GLE2019款GLE320的4MATIC动感型臻藏版搭载了3.0T双涡轮增压发动机,最大马力是272ps,最大扭矩是400nm,最大功率是200kw,与其匹配的是9挡手自一体变速箱。
GMT+8, 2026-11-6 21:18 , Processed in 0.695466 second(s), 20 queries .
