查看: 72|回复: 0
摩托车小链条断了会出现什么情况
发表于 2025-8-29 02:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车小链条断了发动机会熄火,并且无法正常启动,严重时还有可能会卡住,甚至有可能顶坏气门、活塞,或者是损坏其它零部件。
摩托车的链条在使用的过程中会出现磨损的现象,链轮磨损严重后,应同时更换新链轮和新链条,保证链轮和链条良好的啮合,需要注意的是,如果出现磨损严重的现象,一定不要单独更换新链条或新链轮,否则在后期使用的过程中会造成啮合不好,加速链条或者是链轮的磨损。
旧的起重链条上不能与部分新链条混合使用,否则在传动的过程中会产生较为严重的冲击,拉断线条。
在使用摩托车的过程中,要注意对摩托车的保养,起重链条在工作中要记得及时加注润滑油,添加润滑油可以改善链条的工作条件,同时还可以减轻磨损的现象。
链条在使用的过程中应该注意松紧程度,太紧增加功率消耗,轴承易磨损,如果是太松的话链条易跳动和脱链,严重时会出现断裂的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30454.html
GMT+8, 2026-9-25 12:12 , Processed in 0.094511 second(s), 20 queries .
