查看: 68|回复: 0
众泰Z500的车身尺寸
发表于 2025-8-29 02:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车的长宽高分别是4750毫米,1810毫米,1490毫米,轴距为2750毫米,这是一款中型轿车。
众泰z500搭载了1.5升涡轮增压发动机,与这款发动机匹配的变速箱有两款,一款是5速手动变速箱,另一款是cvt变速箱。
cvt变速箱的换挡平顺性很好,并且这种变速箱的可靠性耐用性也是很好的。
cvt变速箱的内部结构与一般的变速箱是不同的,这种变速箱内部有两个锥轮和一个钢片链条,这个钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
cvt变速箱的生产成本也是比较低的,所以有很多价格便宜的自动挡家用汽车喜欢使用cvt变速箱。
cvt变速箱可以让发动机一直保持在合理的转速区间内,一般搭载这种变速箱的汽车都是比较省油的。
有很多日系车也是非常喜欢使用cvt变速箱的。
众泰z500的发动机动力应对一般的城市道路是完全够用的。
涡轮增压发动机的动力输出方式与一般的自然吸气发动机不同,这种发动机可以在比较低的转速下输出最大扭矩,所以涡轮增压发动机的动力输出方式是更加适合在走走停停的市区道路内使用的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30507.html
GMT+8, 2026-9-25 04:09 , Processed in 0.094743 second(s), 20 queries .
