查看: 189|回复: 0
英朗机油更换周期是多久?
发表于 2025-9-13 09:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
英朗机油更换周期根据机油类型不同而定:普通机油3500到4000公里换一次;半合成机油5500到6000公里换一次;全合成机油7500到8000公里换一次。以英朗2021款改款1.3T自动轻混动进取型为例,其车身尺寸是:长4609mm、宽1798mm、高1486mm,轴距为2640mm。英朗2021款改款1.3T自动轻混动进取型搭载了1.3t涡轮增压发动机,最大功率是120kw,最大扭矩是230nm,与其匹配的是6挡手自一体变速箱。悬架方面,这款车的前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了多连杆式独立悬架。
GMT+8, 2026-11-6 08:25 , Processed in 0.064515 second(s), 20 queries .
