查看: 85|回复: 0
奔驰glk保养火花塞公里数是多少?
发表于 2025-9-13 09:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰glk保养火花塞公里数根据不同情况而定:镍合金火花塞两万公里更换;铱金火花塞六万公里更换;白金火花塞十万公里更换。火花塞的作用是:将点火线圈产生的高压电引入发动机气缸,在火花塞电极的间隙之间产生火花点燃混合气,使发动机工作。以2015款动感型极致版奔驰glk为例,其车身长宽高分别是:4556mm、1840mm、1689mm,轴距为2755mm,油箱容积为66l,车身重量为1884kg。2015款动感型极致版奔驰glk前悬架是麦弗逊配三连杆式悬架,后悬架是多连杆式独立悬架,其搭载2.0t自然吸气发动机,最大马力是211ps,最大功率是155kw,最大扭矩是350nm,与其匹配的是7挡手自一体动变速箱。
GMT+8, 2026-11-6 23:29 , Processed in 0.095175 second(s), 20 queries .
