查看: 127|回复: 0
电瓶内阻多大需要更换吗?
发表于 2025-9-13 09:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶内阻超过10毫欧就需要更换,因为电瓶的电阻越大,电流就会变得越小,从而会影响汽车后期的正常运转。电瓶是电池的一种,也叫蓄电池,其工作原理是把化学能转化为电能,通常所说的电瓶是指铅酸蓄电池,即一种主要由铅及其氧化物做电极,硫酸溶液做电解液的蓄电池。电瓶的作用:启动发动机时给启动机供电;当发电机过载时协助发电机向用电设备供电;当发电机不发电或电压较低时向用电设备供电;当发电机端电压高于铅蓄电池的电压时,将一部分电能转化为化学能储存起来。
GMT+8, 2026-11-6 04:12 , Processed in 0.061487 second(s), 20 queries .
