查看: 139|回复: 0
里程表上的黄色感叹号什么意思?
发表于 2025-9-13 09:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
里程表上的黄色感叹号是:黄色三角标志,中间一个感叹号,这个指示灯是驱动力,也就是地面附着力控制系统指示灯;黄色的括弧,中间一个感叹号,这个指示灯是轮胎气压监测指示灯;黄色的齿轮,中间一个叹号,这是自动变速器故障警告灯,说明变速箱存在故障或变速箱润滑油低于正常范围。如果是三角形中间带感叹号,则应该是常规故障指示灯,有可能是干式双离合变速箱离合器过热、断油系统干预或出现故障、驻车传感器故障、车外灯灯泡故障、发动机机油压力传感器故障、驱动防滑系统警示或故障。
GMT+8, 2026-11-6 18:23 , Processed in 2.428027 second(s), 20 queries .
