查看: 162|回复: 0
汽车备胎可以用多久?
发表于 2025-9-13 09:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车备胎用两三天没有问题,但是汽车备胎不能长期使用,因为备胎在参数及轮毂的材质方面与正常轮胎是不同的,使得备胎在重量及散热性能与正常轮胎有一定的差别,长期使用存在安全隐患。由于备胎长时间存放,其磨损程度与正常轮胎是不一样的,会造成行驶时急刹车更容易导致甩尾。备胎跟普通轮胎一样,其原材料都是橡胶,有相应的使用寿命,一般为3至5年,如果存放时间太长会出现老化的现象,对备胎的性能有很大影响。
GMT+8, 2026-11-7 04:19 , Processed in 0.059702 second(s), 20 queries .
