查看: 76|回复: 0
新款杰德用了什么发动机
发表于 2025-8-29 02:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据东风本田的官方介绍,新款杰德的发动机有两款可以选择,一款是1.8升的自然吸气发动机,最大马力为141匹;另一款是1.5升的涡轮增压发动机,最大马力为156匹。
在动力具体参数方面,1.8升自然吸气版本发动机的最大马力为141匹,最大功率为104kw,最大扭矩为174N·m;1.5升涡轮增压发动机的最大马力为156匹,最大功率为115kw,最大扭矩为103N·m。
这两款发动机的压缩比都为10.6,所以在添加汽油时只需要添加92号的汽油就可以了,可以在一定程度上降低汽车的使用成本。
在发动机缸体材料上,这两款发动机都是用了铝合金缸体,所以降低了汽车的自重,并且增加了发动机的散热能力。
在供油方式方面,1.8升自然吸气发动机的供油方式为多点电喷,1.5升涡轮增压发动机的供油方式为直喷。
在排放标准方面,这两款发动机都符合国五的环保标准。
关于杰德:
杰德是东风本田生产的一款紧凑型车,售价区间为12.99万元-16.59万元。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30461.html
GMT+8, 2026-9-26 03:56 , Processed in 0.119174 second(s), 20 queries .
